Os 10 principais benefícios da visualização para arquitetos e designers
As visualizações são mais do que imagens bonitas — elas desempenham um papel essencial nos fluxos de trabalho de projeto e construção. Leia este artigo para descobrir os dez principais benefícios da visualização e conhecer histórias reais de usuários que podem inspirar seu fluxo de trabalho.
Renderização de um projeto residencial do arquiteto Alberto Beitia.
Ir para:
- Apresentações dignas de projetos
- Interações de design rápidas
- Partes interessadas inspiradas
- Desempenho duplo com documentação 2D
- Solução rápida de problemas
- Colaboração simplificada
- Sequenciamento suave
- Visualização 3D abrangente para BIM
- Suporte ao ciclo de vida completo do edifício
- Crescimento profissional
Para ter uma carreira de sucesso em arquitetura ou design, é necessário ir além da conceitualização de ideias inovadoras. Você precisa comunicar essas ideias a clientes potenciais, partes interessadas e colaboradores. Experimente mostrar as documentações 2D para uma pessoa que não entende de projetos ou construção. Você vai descobrir o quão importante são as visualizações 3D e as renderizações arquitetônicas. Quer você aproveite modelos 3D diretamente do SketchUp com a oclusão de ambientes, crie imagens geradas por IA com o SketchUp Diffusion [Labs] ou use um programa de renderização externo como o V-Ray, encontrar o estilo de visualização certo vai elevar o nível da sua carreira.
Conheça os principais benefícios da visualização arquitetônica, além de histórias de implementação bem-sucedidas de arquitetos, designers e construtores.
1. Apresentações dignas de projetos
Estudo de iluminação feito a partir de modelo do SketchUp com Twinmotion.
A primeira etapa de um projeto: conquistar o projeto. Quando apresentar uma ideia a clientes em potencial, use visualizações para mostrar a eles como o projeto proposto vai ser e para comunicar as alterações de custo com diferentes iterações de design.
Paul Millet, arquiteto e especialista em software 3D para arquitetos, explora sua experiência para criar materiais de apresentação marcantes para competições de restauração de alguns dos edifícios culturais mais famosos da Europa. As obras-primas visuais de Paul ajudam a Clé Millet a vencer a concorrência e conquistar trabalhos cobiçados.
2. Interações de design rápidas
Modelo do SketchUp do interior de um loft.
Seja receptivo ao feedback das partes interessadas e ofereça iterações de projeto para encontrar a solução perfeita. Um fluxo de trabalho de visualização sólido possibilita uma apresentação clara de como você imagina o projeto final. Quando a visão do projeto é clara, fica mais fácil fazer ajustes para garantir que você e seu cliente estejam em sintonia durante o processo iterativo.
Um dos principais motivos pelos quais a designer de interiores Isolina Mallon trabalha exclusivamente com 3D é a chance de experimentar diferentes ideias de projetos com rapidez. O processo experimental e iterativo dela possibilita soluções de projeto inovadoras que são sempre claramente comunicadas aos clientes, criando um fluxo de trabalho marcado pela criatividade e confiança do cliente.
3. Partes interessadas inspiradas
Renderização do interior de um apartamento.
Quanto maior o projeto, maior é o número de pessoas com as quais você precisa se comunicar. Quanto mais camadas entre a ideia e a pessoa que precisa entendê-la, mais clareza é geralmente perdida. As pessoas com as quais você precisa se comunicar também podem mudar durante a vida útil de um projeto. As visualizações e renderizações inspiram as partes interessadas em todas as etapas do processo e ajudam a contar uma história mais rica.
Luis Bertomeu Sanchez, designer e consultor de visualização, trabalhou em um projeto residencial de apartamentos que só poderia avançar quando todas as unidades fossem vendidas. O recursos visuais dele precisavam mostrar como os possíveis habitantes usariam o espaço e comunicar como seria o interior para os promotores imobiliários. Ele atendeu a essas necessidades com visualizações de projeto eficientes (conteúdo disponível apenas em inglês).
4. Desempenho duplo com documentação 2D
Documentação 2D mostrando uma estante personalizada para um design de interiores.
Quando você cria um projeto usando software 3D com recursos 2D, seus modelos 3D podem produzir documentação e renderizações para apresentações que as partes interessadas entendam. A documentação 2D ajuda colaboradores, como especialistas em construção e construtores, a entender como o edifício construído deve funcionar e a especificar materiais.
A Studio Maison Co. é uma empresa com foco em design de interiores que usa modelos 3D para gerar apresentações animadas, renderizações impressionantes para os clientes e documentação 2D de detalhes da condição da construção, incluindo móveis personalizados. Gerar recursos visuais 2D e 3D a partir de um modelo 3D usando o SketchUp e o LayOut promove uma grande economia de tempo.
5. Solução rápida de problemas
Verificação de projeto e capacidade de construção em um modelo 3D.
A melhor forma de solucionar um problema? Identifique-o antes que ele prejudique seu projeto. Tentar descobrir como um projeto funciona de forma holística usando diferentes conjuntos de documentos 2D pode ser um jogo frustrante de “identificar a diferença”. Quando o projeto é claramente visualizado, é muito mais fácil detectar conflitos e lacunas.
José Alberto é engenheiro mecânico e fundador da Crosslam, uma empresa de projetos e fabricação que usa CLT (madeira laminada cruzada). A equipe dele depende de modelos 3D durante todo o processo de projeto e fabricação, porque a menor diferença entre os planos de projeto e fabricação pode causar uma perda significativa de tempo e recursos. O processo da Crosslam ajuda a identificar problemas em 3D antes que eles cheguem ao local de trabalho.
6. Comunicação clara para uma colaboração simplificada
Modelo 3D mostrando detalhes da construção de vigas em CLT.
Um projeto de construção, seja ele grande ou pequeno, quase sempre requer uma equipe de colaboradores trabalhando em conjunto para levá-lo da concepção à conclusão. Embora muitas entregas ainda dependam de documentação 2D, adicionar visualização 3D ao seu fluxo de trabalho para transmitir a intenção do projeto traz clareza às comunicações, seja com gerentes locais, fabricantes ou outras equipes de projeto.
Quando Andreas Lebisch projetou sua moderna casa de campo de madeira para construção em CLT, ele sabia que um dos maiores desafios seria a organização do transporte das diversas peças móveis entre os fabricantes e os construtores. Ele disponibilizou documentação 2D que os fabricantes poderiam usar com as máquinas CNC e recursos visuais 3D para que os fabricantes e construtores pudessem entender como cada peça de CLT se encaixava no todo.
7. Sequenciamento suave
Sequenciamento de construção para demolição e adição subterrânea.
As visualizações 3D para arquitetura e construção não precisam parar em um único momento — elas podem comunicar a evolução do projeto. O uso de recursos visuais 3D para comunicar o sequenciamento da construção cria alinhamento entre todas as partes interessadas, minimizando a confusão e os erros dispendiosos.
Isso é especialmente útil em um projeto onde o progresso pode ser menos notável por olhos não treinados, como em projetos onde há demolições ou trabalhos subterrâneos. John Clemons, um gerente de pré-construção, usou um modelo 3D para prover um sequenciamento claro da construção para partes interessadas, como proprietários e empreiteiros. As cenas que ele montou no modelo mostram como o projeto vai ficar após a demolição, a limpeza e a reconstrução, comunicando claramente os avanços e tranquilizando as partes interessadas.
8. Visualização 3D abrangente para BIM
Análise de seções do Chengdu Hotel.
Aproveitar modelos 3D durante um fluxo de trabalho de construção BIM facilita a identificação de desafios antes que eles se transformem em problemas que coloquem o projeto em risco. Um modelo 3D que comunica visualmente os requisitos de projeto e os planos de construção pode ser usado durante todo o ciclo de vida do projeto, desde as apresentações iniciais até a construção e além.
Quando a equipe de design de interiores e construção do Chengdu Hotel iniciou o projeto, ela pulou os desenhos 2D e começou a se comunicar diretamente em 3D com o SketchUp. O modelo da equipe incorporou nuvens de pontos do local para obter precisão. No geral, a equipe economizou 50% do tempo de construção com o inovador fluxo de trabalho BIM.
9. Suporte ao ciclo de vida completo do edifício
Edifício do estádio Vila Baeta Neves.
Os modelos 3D podem ir além da cerimônia de inauguração; um modelo de edifício atualizado pode ajudar os proprietários e operadores a monitorar o desempenho da construção e sinalizar manutenções necessárias. As equipes de projetos de restauração pode usar modelos 3D de condições existentes para imaginar o futuro de um edifício — e depois construí-lo.
O arquiteto brasileiro Fábio Rakauskas usou modelos 3D conhecidos como gêmeos digitais para ajudar a preservar a importante arquitetura de São Bernardo do Campo, uma cidade próxima a São Paulo, no Brasil. Ele criou modelos de 14 edifícios históricos críticos para preservar um registro preciso do histórico de renovações. Catalogar com precisão todas as mudanças do edifício ao longo do tempo também ajuda os arquitetos a decidir como podem restaurar a autenticidade e prolongar a vida útil do edifício para as gerações futuras.
10. Crescimento profissional
Modelos e renderizações criados por usuários do SketchUp. Clique nas setas para navegar.
As demonstrações visuais são mais convincentes do que qualquer coisa que você possa escrever ou dizer sobre o seu trabalho. Mostrar modelos 3D e renderizações de projetos passados é uma forma econômica de mostrar seu processo de pensamento — você prova aos clientes que pode transformar ideias de projetos em realidade. Sempre que você cria algo bonito, pode adicionar ao seu portfólio e site.
Quer começar a visualizar seu próximo projeto? Experimente o SketchUp gratuitamente ou escolha um plano de assinatura para aproveitar todos os benefícios.
