Skip to main content
Como o SketchUp ajuda a Clé Millet a vencer a concorrência
Paris, França
Paul Millet é arquiteto na Clé Millet, uma empresa de arquitetura em Paris que restaura tesouros culturais europeus. Paul conta com a flexibilidade do SketchUp para criar rapidamente os projetos em 3D e renderizações impressionantes que vencem os da concorrência.
Visualizações do Teatro Marigny no SketchUp Imagens de cortesia da Clé Millet. Clique nas setas para rolar pelas imagens.
Na empresa de arquitetura parisiense Clé Millet, a equipe disputa por contratos para trabalhar em algumas das construções mais icônicas da cultura europeia, principalmente os teatros. Para criar esses projetos, eles precisam entrar em concursos feitos pelo Ministério da Cultura da França e vencê-los. Esses concursos de projetos arquitetônicos exigem eficácia, habilidade e criatividade.
Pular para:
Retratos de Stéphane e Paul Millet. Imagens de cortesia da Clé Millet.
A arquitetura da arena conforme definida pelo Ministério da Cultura
Na França, o Ministério da Cultura é responsável por desenvolver e preservar edifícios culturais, e a Clé Millet é especialista nesse tipo de construção. O Ministério é uma entidade governamental com raízes no período pré-revolucionário. Inspirada pelas cortes renascentistas e pelo papel da realeza em cultivar a cultura, a liderança francesa patrocina arte e artistas há centenas de anos. O Ministério moderno foi criado por Charles de Gaulle em 1959 para estabelecer “direitos à cultura” para os cidadãos franceses. Desde então, o Ministério patrocinou ativamente as artes (tanto a criação quanto a restauração delas).
Fotografia do exterior de uma capela em Jujurieux, França. Imagens de cortesia da Clé Millet.
Fotografia do interior renovado de uma capela em Jujurieux, França. Imagens de cortesia da Clé Millet.
Fotografia do exterior de uma capela em Jujurieux, França. Fotografia do interior renovado. Clique nas setas para rolar pelas imagens. Imagens de cortesia da Clé Millet.
Nos tempos modernos, os edifícios considerados símbolos culturais ficam sob administração do Ministério da Cultura. Como eles são patrimônio público, o ministério precisa lançar concursos para determinar a melhor equipe para o trabalho.
Precisão estrutural em 3D
Modelo 3D da capela. Imagem de cortesia da Clé Millet.
Os concorrentes têm desafios maiores do que superar as outras equipes com um projeto bonito. A documentação de uma construção nem sempre evolui com suas adições e renovações. Isso pode gerar informações conflitantes e materiais ultrapassados, incompletos ou até mesmo incorretos.
Um ótimo exemplo dessa documentação incompleta foi o concurso para renovar o Teatro nacional de Chaillot. O teatro, construído entre 1934 e 1937, é uma construção subterrânea complexa com vários ambientes e salas independentes. A Clé Millet recebeu as plantas baixas e alguns cortes transversais dele. Quando Paul começou a criar o modelo 3D, a equipe determinou que os desenhos fornecidos não representavam a construção de forma correta. No entanto, Paul tinha uma ferramenta disponível que o ajudou a superar as falhas para ter uma visão precisa de como era a construção: o SketchUp.
Paul explica, “Criar o projeto em 3D vai nos ajudar a entender, por exemplo, que em um certo andar, um determinado elemento vai ser mais estrutural porque há outra coisa acima dele. Não dá pra saber disso só olhando as plantas baixas.”
Indo além das informações do concurso
De vez em quando, os materiais originais não são a única coisa que precisa de correção. Às vezes, a equipe da Clé Millet tem motivos para desafiar os parâmetros do concurso (também conhecido como RFP nos Estados Unidos), muitas vezes obtendo resultados decisivos. O SketchUp dá à Clé Millet a flexibilidade para iterar rapidamente e pensar fora da caixa para criar soluções surpreendentes.
O Teatro nacional de Chaillot, construído entre 1934 e 1937, é uma estrutura subterrânea com um salão para apresentações e salas para ensaios. Nas informações fornecidas para a renovação, o Ministério queria aumentar o tamanho do palco em um terço. Além de reduzir o número de assentos no teatro para acomodar um palco maior e garantir o conforto do futuro público. A construção é subterrânea, e foi proibido adicionar edifícios acima do solo por um bom motivo: o teatro e as construções ao redor dele são próximos à Torre Eiffel. O Ministério determinou que nenhum outro prédio deve ser construído nos entornos do maior símbolo de Paris.
Google Street View mostrando o local do Teatro nacional de Chaillot em relação à Torre Eiffel. Imagem de cortesia da Clé Millet.
A Clé Millet propôs uma maneira de expandir o teatro para aumentar o tamanho do palco enquanto mantém assentos confortáveis para o mesmo número de pessoas que já apreciam espetáculos por quase um século: tudo isso sem adicionar mais estruturas sobre a terra. O projeto proposto expande o teatro escavando mais a fundo o calcário. Com um modelo do SketchUp como referência para o trabalho proposto, eles apresentaram uma forma de escavar de forma segura enquanto melhoram a integridade estrutural da construção subterrânea.
Visualização do espaço para apresentações do Teatro nacional de Chaillot no SketchUp. Imagem de cortesia da Clé Millet.
Após receber a nova proposta de projeto da Clé Millet que apresentava uma solução de design melhor para a futura renovação, o júri alterou as diretrizes do concurso para permitir que a Clé Millet mostrasse sua ideia inovadora. A Clé Millet venceu o concurso, garantindo a autorização para renovar essa construção em uma área tão importante para a cultura francesa que será o local da abertura de cerimônia das Olimpíadas de 2024 em Paris.
Necessidade de velocidade
Em muitos concursos que a equipe da Clé Millet participa, há prazos limitados em que é preciso entregar muita coisa em dois a três meses após receber o primeiro briefing. Por necessidade, Paul cria seu fluxo de trabalho em torno de velocidade e eficiência. Ele usa o SketchUp para criar modelos 3D que comunicam a visão do projeto para sua equipe interna e para os jurados.
Paul começa seus modelos com as plantas existentes combinadas aos desenhos feitos à mão por Stéphane. Ele cria um modelo no SketchUp de baixo para cima de como ele imagina que os profissionais de construção fariam. Quando Paul tem as plantas em CAD para trabalhar, o Importador do Revit do SketchUp ajuda-o a economizar tempo para chegar mais rápido à parte divertida da modelagem 3D.
O recurso Shadows do SketchUp ajuda Paul a fazer estudos com as sombras de forma mais rápida e precisa. Saber como a luz solar vai entrar no edifício é essencial no projeto para oferecer o máximo de eficiência e conforto para as pessoas.
Visualização do espaço para apresentações com sombras do Chaillot no SketchUp. Imagem de cortesia da Clé Millet.
Paul também usa o 3D Warehouse. Ele poupa tempo usando os modelos pré-criados que podem ser baixados do 3D Warehouse para adicionar contexto. Ao fazer o design do modelo para o Chaillot, ele incluiu os edifícios adjacentes ao teatro a partir dos modelos do 3D Warehouse.
Visualização do subterrâneo Teatro nacional de Chaillot no SketchUp, junto com o modelo tirado do 3D Warehouse, mostrando o contexto adicional acima do solo. Imagem de cortesia da Clé Millet.
Depois que Paul finaliza o edifício atual, ele faz um modelo do novo projeto. Para os concursos, ele faz modelos, renderizações e desenhos em CAD 2D.
Necessidade de flexibilidade
Estudo de luz feito a partir do modelo do SketchUp com Twinmotion. Alguns recursos vieram do 3D Warehouse do SketchUp, como o Grand Palais visto no fundo do vídeo. Cortesia da Clé Millet.
A flexibilidade é também essencial para o sucesso de Paul. Edifícios antigos muitas vezes têm irregularidades que são difíceis de representar com precisão em outro software de CAD mais rígido. O SketchUp oferece a flexibilidade necessária para fazer os modelos com precisão.
A Clé Millet trabalhou no Teatro Marigny, que foi originalmente construído como uma arena, dando seu formato redondo. A arena foi transformada em teatro em 1895 pelo arquiteto Édouard Niermans. Naquela época, os arquitetos criaram uma parede para separar o palco do público, o que prejudicava o equilíbrio da estrutura do teto.
Em 1925, foi cometido o pior erro: a suspensão de um domo com estrutura metálica a partir da estrutura do teto de madeira. Devido à disposição do teatro, o domo não foi centralizado na estrutura geral do teto, levando ao declínio gradual de todo o teto.
Visualização do interior do Teatro Marigny no SketchUp. Role para ver um corte transversal do Teatro Marigny mostrando o teto inclinado. Imagens de cortesia da Clé Millet.
Quando a Clé Millet entrou em cena cerca de um século depois da modernização que deu errado, todo o domo estava inclinado. Paul fez um modelo preciso da inclinação anormal e da estrutura que estava caindo, que ele corrigiu no SketchUp com um modelo da solução proposta.
Paul incorpora o feedback das partes interessadas com pouca experiência em arquitetura ao projeto. A equipe da Clé Millet usa o SketchUp como uma ferramenta de comunicação interna e para incorporar o feedback de pessoas com menos experiência técnica, como alguns dos jurados do concurso.
Comunicação dos detalhes com o 3D
Renderização do saguão do Teatro de Saint Omer.
Foto do saguão do Teatro de Saint Omer antes da renovação. Crédito da foto: Martin Argyroglo.
Foto do saguão do Teatro de Saint Omer após a renovação.
Renderização do saguão do Teatro de Saint Omer. Fotos do saguão do Teatro de Saint Omer antes e depois da renovação. Crédito da foto: Martin Argyroglo. Imagens de cortesia da Clé Millet.
Nesse modelo do Hotel Marigny, a dedicação de Paul aos detalhes criou uma visualização característica e impressionante do projeto. Ele fez as estátuas exibidas no exterior do prédio em um software chamado Sculptris, e depois adicionou ao SketchUp. Explore o modelo de Paul do Teatro Marigny neste link.
Os stakeholders internos e externos se beneficiam ao longo do processo do concurso com os modelos 3D de Paul. É muito mais fácil entender um projeto em 3D do que uma documentação em 2D. O poder da visualização, a facilidade de uso e a habilidade de compartilhar ideias com qualquer pessoa faz do SketchUp essencial para que a Clé Millet arremate os contratos.
Você se inspirou para modernizar um prédio também? Tenha todas as ferramentas do SketchUp na palma da sua mão com uma avaliação gratuita. Comece agora mesmo a reinventar o futuro!
Sobre a Clé Millet
A Clé Millet cuida tanto de renovações de prédios históricos como de projetos novos. Veja mais trabalhos da empresa no site.
A Clé Millet se dedica ao trabalho com uma abordagem global para a construção, certa de que a habilidade do arquiteto se encontra na capacidade dele de síntese, uma abordagem humanista a serviço de exigência de qualidade independentemente do tema do programa a que se aplica: grandes instalações públicas, unidades de saúde, hotéis, instituições de ensino superior ou moradias em todas as suas concepções, desde moradias sociais até às de alto padrão individual.
“Ao mesmo tempo em que persistimos nesses percursos e convicções, encaramos o mundo em constante mudança com abertura.”
-Stéphane Millet, arquiteto, cenógrafo e fundador
Conheça quem escreveu
Samantha é uma pessoa extremamente curiosa que, acima de tudo, adora uma boa história. Quando ela não está lendo ou escrevendo, ela aproveita ao máximo o sol das trilhas de San Diego ou vai em busca de mais calor no Deserto de Mojave.
Profile Photo of Samantha Knock {PORTUGUESE}
