Dez extensões de uso geral do SketchUp para usar em seu fluxo de trabalho
Adoro o conjunto de ferramentas nativo do SketchUp porque dá para fazer muitas coisas com ele. No entanto, às vezes você precisa de uma extensão para criar seu modelo de maneira um pouco mais rápida e fácil. Estas extensões são algumas das minhas favoritas de uso geral para o SketchUp. Estas extensões (talvez com uma exceção) podem ser adicionadas a quase qualquer fluxo de trabalho e ajudam você a criar modelos melhores com mais rapidez.
Selection Toys (Thomthom): essa extensão é indispensável para TODO MUNDO. Ela permite que você filtre suas seleções, agilizando a escolha de peças específicas do seu modelo para um piscar de olhos… ou um clique!
Bezier Curve Tool (SketchUp Team): desenho muitos arcos, mas muitas vezes também preciso desenhar uma curva que não seja um arco simétrico. Quando isso acontece, adoro usar a interface simples do Bezier Curve.
Curic Mirror (Curic): sei que posso inverter ao longo de um eixo ou dimensionar para -1 para espelhar a geometria selecionada, mas a interface de um clique do Curic Mirror economiza tempo e dor de cabeça!
Curviloft (Fredo6): algumas formas são mais fáceis do que outras de criar com as ferramentas nativas do SketchUp. Uma geometria suave e abrangente pode ser obtida usando arcos, empurrar/puxar e escala, mas às vezes você precisa obter uma forma curva composta com um clique. Para isso existe o Curviloft: uma ótima maneira de fazer loft entre curvas ou geometria de linha de pele.
OBSERVAÇÃO: o Curviloft requer o LibFredo para ser executado.
Weld (Smustard Team): uma função simples para a qual você precisa de uma extensão, o Weld se encarrega de unir várias linhas em curvas com um único clique.
Solid Inspector2 (Thomthom): sempre que possível, gosto de ter certeza de que meus modelos sejam sólidos. O Solid Inspector é a maneira mais rápida e fácil de garantir que isso aconteça.
PushLine (Denis B): uma extensão que permite empurrar bordas da mesma forma que a ferramenta Empurrar/Puxar permite empurrar faces? Como não amar?
Joint Push/Pull (Fredo6): Empurrar/Puxar funciona apenas em uma face por vez. Se você tiver mais de um conjunto de faces suavizadas e conectadas que precisam ser empurradas, use o Join Push/Pull.
OBSERVAÇÃO: O Joint Push/Pull requer o LibFredo para ser executado.
Sandbox Tools (SketchUp Team): esse recurso já vem instalado no SketchUp, mas ainda é uma extensão. Um ótimo conjunto de ferramentas que demorei muito para apreciar!
SubD (Thomthom): ao unir o SubD com Vertex Tools e Quad Face Tools, você transforma o SketchUp em um mecanismo de geração de geometria suave e quádrupla! Embora esse conjunto de ferramentas quebre a promessa de servir para qualquer fluxo de trabalho que mencionei na introdução, essas ferramentas trazem ao SketchUp um fluxo de trabalho de modelagem 3D totalmente novo!
Aí está! Algumas das minhas extensões favoritas para você conhecer. A melhor parte é que, com uma ou duas exceções, seu uso é totalmente gratuito! Confira os links abaixo para aproveitar ao máximo as extensões e conte para nós qual a SUA extensão favorita no fórum!
Como adicionar extensões ao SketchUp
